wmichelange a écrit:Avec XP on peut encore utiliser la diskette A de Win98 ( FDISK pour départitionner) sans pb.
Avec la disquette, on pourrait éventuellement supprimer les partitions existantes mais comme de toute façon il faudra booter sur le CD Windows et formater le disque en NTFS, la disquette est inutile. Depuis XP, on n'utilise plus de disquette pour partitionner un disque dur, il faut booter sur le CD. C'est plus rapide et plus sûr.
Avec XP et carte mère de "marque" il y a souvent une puce de la marque sur la carte mère..celle-ci est sertie ou soudée.
a) sertie on change avec une puce équivalente non codée. (cf pièces détachées)
b) soudée ...pas TOUCHER ...il faut s'y connaître. mais on peut toujours changer uniquement la carte mère et la revendre.
Si la carte mère restreint l'installation ou la modification du matériel (cas de certains PC de grande marque), alors dans ce cas là, on ne fait pas de modification car :
- Cela annule l'éventuelle garantie qu'il pourrait y avoir sur le PC
- On risque de dégrader ou de bloquer la carte mère
En cas de PC de grande marque, c'est préférable de ne pas modifier le paramétrage car il est prévu pour cet ordinateur, et de plus, les consommateurs achetant ce type de PC le font également car tout est déjà paramétré et "clé en main".
NB : J'ai départitionnée un vista et un XP NTFS avec Fdisk..Ok ça rame mais ça fait.
Pour Vista, il est recommandé d'utiliser le gestionnaire de disque qui permet de modifier la taille des partitions sans perte de données.
Il est utile avec les PC de marque, si on veut avoir la "main" d'enlever la pile du Bios.
Je ne recommande pas cette manipulation. Retirer la pile du bios sur une carte mère ne doit être fait que dans les cas suivants :
- Remplacement de la pile (de plus en plus rare car la carte mère est HS avant que la pile ne soit vide)
- Réinitialisation du bios (ClearCMOS) en configuration d'usine, mais dans ce cas, il vaut mieux utiliser la méthode indiquée dans la documentation de la carte mère (généralement, un jumper à déplacer sur la carte mère).
J'ai vu trop de cas de PC qui ne repartent pas après avoir enlevé la pile, donc c'est à éviter, et de plus, dans le cas de sabrina, ça ne lui servirait pas puisqu'elle veut simplement repartitionner son disque dur. Enlever la pile se fait plutôt ça lorsque le paramétrage du bios est KO, que le PC ne démarre plus et que l'on ne dispose pas d'une fonction de réinitialisation du BIOS.
