paint net découpage d'un sujet
Messagede scaphelico le Sam Sep 29, 2007 9:27 pm
bonjour a tous
avec paint je voudrais retirer une personne sur une photo
j'ai bien trouvé les tutos de Sébastian qui sont excellent !!!
, mais rien sur ce que je désire ou ?? j'ai mal vu !!
j'ai bien réussi avec le lasso a découpé !! +- bien
mais il me semble que l'on peut le faire avec la baguette magique
là est ma question comment utiliser la baguette magique pour découpé et déplacer une personne ou un objet
merci bonne soirée
amitiés serge
:idea:
Messagede Sebastien le Mer Oct 03, 2007 10:54 pm
Effectivement, le mieux à utiliser est la baguette magique.
C'est assez simple comme utilisation mais l'explication est plus technique, je vais essayer d'être clair à ce sujet.
En effet, la baguette magique permet de faire des sélections extrêmement précises, pour peu qu'on joue avec le seuil de tolérance. Dans Paint.NET, en sélectionnant la fonction baguette magique, tu pourras apercevoir en haut une jauge qui te permettra de régler le seuil de tolérance de la baguette magique. Pour résumer, plus le seuil est élevé, plus la baguette va sélectionner une zone large. La détection se fait par rapport aux couleurs.
Pour utiliser au mieux la fonction, il faut jouer avec la touche contrôle qui permet de faire des sélections multiples. En maintenant cette touche contrôle, tu pourras cumuler plusieurs zones de saisies. Il suffit dans ce cas de sélectionner un seuil assez faible, de sélectionner ce que l'on désire, puis d'augmenter le seuil tout en maintenant la touche contrôle, sélectionner une autre zone qui s'ajoutera à la première, et ainsi de suite.
Lorsque l'on dépasse la zone désirée (quand un seuil est trop élevé), il suffit d'annuler pour revenir à la dernière sélection, baisser le seuil et retenter jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de satisfaisant. C'est long mais c'est le but de la fonction, faire des sélections les plus précises possible.
Tiens-nous au courant.
Note : Le tuto dont parle scaphelico est le suivant : Tutorial : Paint.NET : Les fonctions de retouche d'images
Messagede scaphelico le Sam Oct 06, 2007 11:13 am
bonjour Sébastien
j'ai pas réussi a découper mon personnage avec cette explication ???
mais j'ai quand fais un pas en avant ! avec l'astuce sur la tolérance , et ctrl
faut il !!! isoler les personnage avant avec le rectangle de sélection
faut il !!! couper les sélections de la baguette au fur et a mesure
pour mettre en quadriller ??
je pensais copier les différentes étapes que j'ai fait !! pour les mettre ici
mais c'est tellement nul que j'ai abandonné
image du net pour essais
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=6a7inraz.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images2.hiboox.com/images/4007/6a7inraz.jpg"></a>
Messagede Sebastien le Sam Oct 06, 2007 3:22 pm
:?: C'est ça que tu veux faire : Sélection sur une image existante pour ensuite, supprimer cette sélection ou bien la copier ailleurs sur une autre image ?
Pour faire cela, il faut jongler entre la sélection Baguette magique (pour cette image j'ai utilisé 20 % de tolérance), puis une sélection avec un rectangle ou un rond de présélection pour sélectionner les zones que la baguette magique n'aura pas pu prendre.
En fait, c'est très manuelle comme procédure car il faut cumuler les sélections avec la touche CTRL et revenir en arrière dès que la sélection est insatisfaisante.
Si tu ne vois pas comment faire, j'essayerai de montrer rapidement comment faire en essayant de retranscrire la marche a suivre dans une vidéo ou une animation flash.
Aperçu des images :
Re: paint net découpage d'un sujet
Messagede scaphelico le Sam Jan 26, 2008 6:38 pm
bonjour sébastien
c'est en venant te poser une autre question que je tombe sur cette réponse que j'avais pas vu
je suis donc désolé de ce si long silence
bien sur que j'aurais aimé avoir une animation pour mieux comprendre !!
bien que ça me semble assez complexe a faire et je voudrais surtout pas abuser de ta patience ni de ton temps !!
maintenant je me demande s'il faut que je coche une case pour avoir une alerte de réponse ???
bonne journée et merci
ai une autre question !! mais je vais la poser sur un autre sujet
a+
Messagede Sebastien le Sam Jan 26, 2008 9:27 pm
Normalement, tu dois recevoir un email lorsqu'un message est posté dans un sujet où tu as participé. Sinon, tu peux surveiller les sujets qui t'intéresse même si tu n'y as pas posté, il suffit dans ce cas de cliquer sur ImageSurveiller ce sujet.
C'est disponible dans le panneau en bas de chaque page.
Concernant l'animation, je vais essayer de faire ça prochainement (il faut que je retrouve un logiciel de capture vidéo et de quoi faire un exemple).
Messagede scaphelico le Sam Jan 26, 2008 10:03 pm
peu être qu'après un période d'absence il est passé a la corbeille avec les spams ou autre !!
merci a+
