Probleme disque dur ?
Messagede Sebastien le Ven Nov 09, 2007 8:54 pm
Avant de commencer à formater le disque, change la nappe du disque pour voir. Cette erreur peut être causé par une nappe défectueuse.
Si ça ne résout pas le problème, alors tu peux supprimer les partitions, les recréer et les reformater ensuite (si bien sur ce disque dur ne sert que de support de stockage). Pense à sauvegarder les données qui sont dessus avant de supprimer les partitions.
:arrow: Mais pour moi, la première chose à faire est de remplacer la nappe car des fois, on passe des heures à chercher la cause d'un problème alors que c'est juste un câble qui est à remplacer (et des câbles SATA, c'est pas ce qui manque dans les versions premium de chez Asus)
Vous pouvez résoudre le problème d'un message d'événement de l'ID d'événement 51 de la même façon que pour les messages d'événement de l'ID d'événement 9 ou 11.
Procédures de dépannage en cas d'erreur ID d'événement 9 et ID d'événement 11 :
Dans la plupart des cas, ces messages surviennent en raison de problèmes de matériel liés au contrôleur ou, plus fréquemment, à un périphérique relié au contrôleur en question. Les problèmes de matériel peuvent être causés par un câblage incorrect, des paramètres de terminaison ou de vitesse de transfert incorrects, des réponses du périphérique différées ou lentes lors de l'abandon du bus SCSI, un périphérique défectueux ou, dans de rares occasions, un pilote de périphérique incorrect.
Messagede bullroth le Sam Nov 10, 2007 12:16 pm
Ok je vais faire ça d'abord.
Re:
Messagede Sebastien le Mar Jan 08, 2008 12:14 am
bullroth a écrit:Ok je vais faire ça d'abord.
Alors, ton problème est il résolu ? :wink:
Précédent
