Effectivement, pour ce qui concerne la Ram, le mode Dual Channel permet de doubler la bande passante de la mémoire.
Ce mode peut être utilisé si :
- La carte mère le permet.
- Les barrettes sont strictement identiques (même capacité, même marque, même modèle, etc.).
- Les barrettes sont placées d'une façon spécifique sur la carte mère (c'est indiqué dans le manuel de la carte mère).
Donc oui, le fait d'utiliser deux barrettes en parallèle pourra améliorer les performances de l'ordinateur (sans pour autant faire des miracles).
Il est clair que 2 Go de RAM ne feront pas de mal, car c'est devenu aujourd'hui un standard. C'est ce qu'il faut pour Windows Vista, et cela permet un confort d'utilisation avec Windows XP.
Au prix de la RAM actuellement, 2 Go semble être le bon choix.
Vous pouvez tout à fait acheter une barrette cette semaine, puis une seconde la semaine prochaine. La simple contrainte est qu'elles soient strictement identiques (des cartes mères permettent de faire du dual channel avec des barrettes de marques différentes mais nous allons partir du principe qu'il faut des barrettes identiques pour éviter les problèmes de stabilité).
Il suffira de placer la barrette dans le bon slot mémoire pour que la carte mère active automatiquement le dual channel.
Il faudra tout de même respecter les contraintes indiquées dans le manuel de votre carte mère.
Enfin, selon le type de processeur que vous utilisez, le gain sera plus ou moins significatif. Voir cette page pour info :
http://www.tt-hardware.com/modules.php? ... e&sid=9478@+
