DD externe difficulté pour copier
Messagede vinouche le Ven Mai 09, 2008 10:17 am
Je viens d'acheter un disque dur externe (IOMEGA 750 GB USB 2.0 Hard Drive) pour conserver mes photos de vacances et montages vidéo faits sur Studio9.
Le DD était au format FAT32 et je l'ai converti au format NTFS. Mais j'ai des difficultés pour copier mes fichiers. Pour exemple, les photos sont regroupées dans sous un dossier (PAYS+DATE+APP PHOTO ou CAMESCOPE) comportant des sous dossiers par date de prise des photos. Quand je copie sur le DD externe, il est impossible de copier le dossier complet. J'ai ce message d'erreur http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/06/ ... 1fmjk7.jpg et la seule solution est de déconnecter le DD, de le reconnecter et de transférer sous dossier par sous dossier.
Quant au transfert d'un dossier vidéo, c'est mission impossible. J'ai ce message http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/06/ ... q.jpg.html
Je travaille sous Windows XP
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses
vinouche
Re: DD externe difficulté pour copier
Messagede Sebastien le Ven Mai 09, 2008 6:24 pm
Il faudrait essayer la manipulation suivante :
Dans le Panneau de configuration, rendez-vous dans le module Système. Dans l'onglet Matériel, ouvrez le Gestionnaire de périphérique. Dans la rubrique Lecteur de disque, double cliquez sur le disque dur externe.
Il y a une option qui s'intitule Activer le cache d'écriture sur le disque. Désactivez-là. Cela devrait résoudre votre problème.
Messagede vinouche le Ven Mai 09, 2008 8:41 pm
Merci pour ta réponse
Je viens de désactiver le cache et recommencer une copie de fichier mais ça ne fonctionne pas. J'ai toujours ce message http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/09/ ... 2uhtpa.jpg
vinouche
Messagede Sebastien le Ven Mai 09, 2008 10:56 pm
Ton disque dur est branché en USB, mais l'est-il en USB 1 ou USB 2 ?
De plus, le disque dispose-t-il d'une alimentation externe ou est-il alimenté par le port USB ?
As-tu beaucoup de périphérique USB branché sur ton PC ? Peux-tu tenter de copier les mêmes fichiers, mais en débranchant auparavant tous les autres périphériques USB ?
Messagede vinouche le Sam Mai 10, 2008 11:37 am
Le disque dur est branché en USB2, en façade de la tour
Le disque est branché en externe (alimentation électrique, je crois que c'est ce que tu veux savoir ?) et il a un interrupteur pour le mettre sous tension
Sur ce PC, j'ai une prise USB branchée à l'arrière qui y reste en permanence parce que l'accès n'est pas facile et que je trouve plus esthétique qu'elle soit mise à l'arrière plutôt que devant. Elle me sert pour le transfert de mes photos.
Sinon, ce PC, dédié à la vidéo uniquement, n'est pas relié à Internet. Il est en réseau avec un PC principal et l'imprimante est partagée.
Voilà la configuration de ce PC vidéo http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/09/ ... w.jpg.html
Je vais essayer de brancher le DD externe à l'arrière, de refaire une copie et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide
vinouche
Messagede vinouche le Sam Mai 10, 2008 3:56 pm
ça marche!!!! :vainqueur2: :vainqueur2:
J'ai branché l'USB sur la façade arrière du PC et tout s'est très bien copié. Ceci dit je ne m'explique pas trop pourquoi ça fonctionne à l'arrière et pas sur celles de l'avant, mais bon....
Merci pour ton aide
vinouche
Messagede Sebastien le Sam Mai 10, 2008 4:00 pm
Je suis content que ton problème soit réglé ;)
Pour ce qui est des ports qui n'ont pas assez de puissance à l'avant du PC alors qu'ils fonctionnent bien à l'arrière, cela peut provenir du fait que les ports en façade sont simplement un prolongement de port USB, donc qui utilisent une rallonge pour se retrouver en façade (un câble à l'intérieur du pc pour déporter la prise vers la façade avant). Là ou ça ne poserait pas de problème avec une simple clé USB, cela peut être plus problématique avec un périphérique beaucoup plus gourmand en terme de puissance, comme un disque dur par exemple.
Le fait de le brancher derrière a pour conséquence de brancher le périphérique directement sur la carte mère sans rallonge.
@+ sur le forum.
